Cuantos litros de aceite lleva la caja de cambios
isaacet
Toyota Yaris III Hybrid 2018
Hola compañeros, tengo un yaris hybrid año 2018. 1500cc. Quisiera saber si alguien sabe cuantos litros de aceite lleva la caja de cambios del mismo ?
Los toyota híbridos no llevan caja de cambios, usan un sistema de variador continuo, pero no es una caja de cambios.
¿Cuánto aceite necesitas esa transmisión? Ni idea...
Sabes donde podría conseguir el manual de reparación?
Si mal no recuerdo...lleva unos 3,3L de aceite. Te dejo un pantallazo del sitio donde miro las cantidades que tocan para cada cosa, para confirmarlo 😁. De hecho es el que le he echado al mío cuando le tocó con 90.000kms.
Ayer llamé a Toyota en salamanca y me pasan con taller para hacer la cita para un presupuesto, le pregunté cuánto me cuesta hacer el mantenimiento de la transmisión automática me dice que la calla no hay que cambiar nada no aceite ni nada tengo un Toyota Yaris híbrido active del 2016 y la verdad que me he quedado muy pensativo y no se qué hacer
