Queroxo
- Yaris Style 120H
Hola, en un mes tengo la primera revisión del coche y os he leído a algunos por ahí que en algunos concesionarios oficiales les ponen 5w30 en lugar del original que tienes que solicitarlo y pagar la diferencia.
Es eso realmente así?. Me cuesta creerlo cuando luego son tan exquisitos con las "modificaciones" y la garantía ya que eso es una modificación de las directrices del fabricante.
En el manual pone textualmente: "En el proceso de fabricación, su vehículo Toyota se llena de SAE0W-8, que ofrece el mayor ahorro de combustible y el mejor arranque en condiciones meteorológicas frías. Si no dispone de aceite SAE0W-8, puede utilizar SAE0W-16 ó 0W-20. No obstante, deberá sustituirlo por SAE 0W-8 en el siguiente cambio de aceite."
Es un cambio sustancial en la viscosidad en frío y caliente del aceite y a mí me preocupa porque mi coche a veces duerme en la puerta de casa que puede llegar a temperaturas bajo cero y a los diez minutos de arrancar y yendo en bajada en eléctrico agarro la salida de la autovía y en cuanto le pisas entra el de combustión a tope, con lo que pasar de 0w a 5w no lo veo y en verano 30 quizás esté bien pero de 8 a 30 va mucha diferencia en viscosidad y eso influye mucho en los flujos según las tolerancias mecánicas.
No entiendo porqué no ponen el que el fabricante dice independientemente de lo que cueste.
