Cargador inalámbrico
ariarlet
Toyota Yaris GR sport
Hola
Alguien más no le acaba de funcionar bien el cargador inalámbrico del Yaris Gr Plus?
Mientras mantengo el coche quieto encendido me lo carga... a la q lo muevo un poco deja de funcionar.
Lo pongo sin funda...
incluso con el coche quieto muevo el teléfono y sigue cargando
No sé si debería ir al taller a reclamar
Hola,
Yo tengo ese mismo modelo de acabado y sí me funciona sin problemas, te diria de probar con otro teléfono a ver si le pasa lo mismo,
Si pasa con varios teléfonos, puede ser que esté mal el cargador del coche
Hola,
lo he probado con dos teléfonos,
un samsung galaxy s23 ultra
y un pixel 6
con los.dos.modelos.pasa lo mismo
Busca en el foro comentarios al respecto. No es un tema nuevo. Es muy mal cargador, de los peores que se han montado en automóviles, ya hace años que no lo uso, no vale para nada, hagas lo que hagas el móvil se mueve u deja de cargar, es una basura. No te molestes en reclamar, no te van a hacer caso.
Hola
Yo tengo el mismo modelo y sin problema, en los siguientes modelos, Motorola edge 50 pro, iPhone 13 y 15, Galaxy 24, son los que hay en casa, si me ha dado problemas con teléfonos de amigos, que tienen la cámara muy voluminosa, en parado al no tener vibraciones más o menos hace contacto, pero en marcha falla el contacto, uno de ellos tiene uno creo que Xiaomi que tiene una cámara enorme y muy centrada no hace el contacto, pero en ningún coche.
Para ese tipo de teléfonos hay unas fundas compatibles con la carga IQ que van muy bien ya que dejan el plano el fondo del teléfono y la propia funda hace de puente entre el cargador y el teléfono.
Si corta la carga cuando se abre una puerta del coche.
No estoy de acuerdo contigo en está ocasión, el cargador de los modelos 130CV, van muy bien, es cargador rápido y carga al 100 X 100 los teléfonos.
Me estoy dando cuenta, por algunos hilos, concretamente como sabes, por el que hace referencia a la aplicación MyToyota, que tú y yo ya hemos comentado, que en los 130H han hecho muchos, muchísimos cambios a nivel de electrónica. Te dejo una cosa clara, un 120H no es un 130H a nivel de componentes electrónicos, hay cambios. El Cargador inalámbrico de 120H es lamentable, si han introducido cambios a nivel de diseño y han reubicado y calibrado las bobinas de carga que alimentan la carga por inducción en el cargador inalámbrico de 130H y funciona de cine, pues enhorabuena para ti y los poseedores de los 130H, pero en los 120H el tema ya está muy “mascado” y no tiene solución a no ser que se cambien el cargador «físicamente» y eso no es posible creo por el momento.
Lo dicho, tienes fortuna con tu cargador de tu 130H, pero no se puede generalizar, ni en un sentido ni en otro, yo no sabía lo bien que funcionan los cargadores del 130H según cuentas y tu no debías dar por entendido como verdad que, ya que el tuyo funciona de cine los de los 120H también lo hacen …
saludos, compañero y a disfrutar de tu coche.
lo iré probando de nuevo... merci probaré tmb con la funda que me comentas
al final tengo el mismo que el tuyo, así que me debería funcionar igual
Por eso al final de mi comentario puse la aclaración de que en los modelos de 130CV iba bien, ya que me di cuenta que el tuyo es el 120CV, mi cuñada tiene uno igual que el tuyo y le da problemas de forma recurrente.
Yo tengo el modelo de este año y con la funda que tengo para el móvil la verdad es que funciona mal el cargador... el problema está en la funda protectora, aunque sea para carga inalámbrica si es "voluminosa" en la zona de los objetivos de la cámara no se acopla bien en el cargador...
en mi caso tanto con funda como no, funciona igual de mal.
Tanto un pixel 6 como un Samsung galaxy s23 ultra
El mío es un 120h, Advance, y doy fe, el cargador no se puede utilizar con la mayoría de los móviles Android. Los Iphone cargan bien, pero muy lento. En definitiva, el cargador no se puede utilizar. Además la conexión USB C también carga muy lento, por lo que la mejor alternativa es un cargador de mechero que cargue bien.
Últimamente no sé si es un update o que pero me va de lujo cero problemas
