Se encienden.las de las manillas de abrir las puertas del.la verdad es que alumbran muy poco.cuando e instalado el able de la dascam.tube que quitar la parte de abajo y las luces se veían muy pobres de fuerza.Hola buenas no sé cómo hacer para sé encienda la luz ambiental zona pies. Jaja
En el Y.C..130 cv.si las lleva.en blanco no azules.En las características del coche pone que no llevan luces ambientales en ninguna versión 130h, en algunos de los antiguos 120h si que las llevaban, igual hay que comprarlas
Y como las enciendes. ?El Premiere Edition si las lleva.
Lo que no sé si se puede regular la intensidad.
Por vídeos que he visto creo que según abres el vehículo y la puerta, ya se encienden, corregidme si me equivocoY como las enciendes. ?
A mi se me encienden así.Por vídeos que he visto creo que según abres el vehículo y la puerta, ya se encienden, corregidme si me equivoco
Pero como lo habéis activado eso. ?A mi se me encienden así.
Cuando abres una puerta se enciende el plafón, las de las manetas de las puertas, las de los pies y la de la bandeja del cargador del móvil.
Oki Pos iré averiguandoEn mi caso venía activado de serie no he tocado en ningún lado y me funciona como a Patitos, al abrir las puertas tanto de desde dentro como desde fuera.
Eso, yo hice nada se enciende solo, pero no sirve para nada, pues no alumbra casi nada.Pero como lo habéis activado eso. ?
AL final has podido hacer algo, a mi me confirmo mi comercial que todos los GR que ha visto en ninguno tiene iluminacion ambiental, ya que antes de la reserva le pregunte.Oki Pos iré averiguando
No alumbra apenaAL final has podido hacer algo, a mi me confirmo mi comercial que todos los GR que ha visto en ninguno tiene iluminacion ambiental, ya que antes de la reserva le pregunte.
No debe que dar otra que hacer la de BricoCoche, ya he ido mirando para poner las luces en las puertas y asientos, y como el audio no me guste mucho lo aislaré y cambiaré altavoces...pero ahora ha esperar...gracias por la infoLo que podéis mirar es ver si tiene la preinstalación del cableado. Probablemente sí.
Luego sería pedir unas luces por AliExpress y listo. Así lo hice yo.
En otro post de luces puse un vídeo orientativo de unos japos que lo explican muy bien con muy buenos planos.
que pena, con los detalles tontos, que pueden solucionar fácilmente...No alumbra apena
