Cómo activar el cierre centralizado por velocidad
Bueno, pues ya lo tengo instalado.
Perdón por la tardanza 😇 Ha sido tan sencillo como enchufarlo y listo!!!!! (y)
El OBD es de 4 pines (interruptores), sólo vienen en "ON" los dos primeros que son lo del cierre centralizado automático. Los otros dos son para que se encienda el "warning" (4 intermitentes) cuando se pone la marcha atrás y para cuando se abren las puertas. O al menos eso pone en las instrucciones. Ésto último no lo he probado porque sinceramente me da igual, mi interés era que el coche se cerrara y se abriera "sólo".
El precio => 20€
Por si sirve a otros compañeros, mi coche es de este año 2024 y es un 130H (por aquello de las diferencias en la electrónica con los modelos anteriores, si es que existen...).
Muchas gracias al compañero jose.fdez que ha sido el que me dió referencias de este OBD. (y)(y)(y)
Si no es indiscreción ¿cómo lo has conseguido a ese precio?
En el enlace de más rápida la versión "switchable" me sale a 31,79€
Hola a tod@s
He hecho un pequeño video de cómo he conseguido activar esta función, ya que Toyota no quiere hacerlo. Con un simple dispositivo de Aliexpress que va conectado al puerto OBD lo conseguimos.
Tenéis el enlace en el video.
Espero que os guste. ;)
Muchas gracias por el aporte compañero. Una duda ¿te viene con el aparato un manualillo con las codificaciones para activar cada función?
Buenos días.
Ayer me di cuenta de una cosa del tema del cierre de las puertas con el cacharrito este conectado al puerto OBD. El tema es que dejé el abrigo en el asiento trasero y se me olvidó cogerlo antes de bajar del coche y al salir fuera y percatarme intenté abrir la puerta trasera para cogerlo y esta no se abría ya con el coche apagado, tuve que abrir la puerta delantera y pulsar el botón de desbloqueo para poder abrirla. No sé si pasará lo mismo cuando se intente abrir desde el interior ya que no suelo llevar a nadie en las plazas traseras. Espero acordarme la próxima vez y probarlo, no me haría mucha gracia que para que pueda salir la gente de la parte de atrás, una vez apagado el coche dependa de que se pulse el botón de desbloquear las puertas. Ya os contaré
El aparato que llevo yo puesto es este
Buenos días.
A ver si el coche está en marcha no podrán abrir desde adentro tienes tu que desbloquear las puertas con la botonera..
Una vez apagas el motor y abras tu puerta o la del acompañante se desbloquea todo automáticamente y se suben solas las ventanas que tengas abiertas en caso de que las tuvieras.
Buenas, ya he dicho que cuando intenté abrir la puerta trasera yo había salido del coche y estaba apagado, pero no se podía abrir la puerta trasera desde fuera.
Pues mira que no tengas puesto el seguro para niños, le hayas dado sin querer, que a mi me pasó una vez limpiandolo.
No es eso, el seguro para niños es para no poder abrir desde dentro, en este caso no se puede abrir desde fuera. Esta tarde si me acuerdo probaré a ver si pasa igual al tratar de abrir desde dentro
Buenos días.
Hola, aunque no lleves el aparato conectado, pasa lo mismo si activas el cierre desde dentro, al salir sólo se abre la puerta del conductor. Si quieres abrir desde fuera cualquier otra puerta no se abre. Pero desde dentro se abre cualquier puerta. Desde fuera sólo aquella que abras desde dentro
Buenos días.
Tan sencillo como colocar la posición P y las puertas se desbloquean
Hola a tod@s
olé los manitas! Toyota tiene algunas cosas que no son de recibo en un líder mundial como esta, que no se cierren las puertas al echar a rodar o que solo se abra la del conductor al salir ....grrrr
Hay que poner posición P y apagar el motor, automáticamente salta el desbloqueo automático de todas las puertas.
Eso sucede quizás con el OBD que muchos lleváis, pero si no, al bloquear manualmente las puertas desde dentro no se desbloquean al poner la posición P. Sólo se desbloquea la puerta que abres desde dentro.
Con el aparato puesto el el OBD echo a andar y al poco se bloquean todas las puertas, y cuando paro pongo la posición P y paro el motor se desbloquean solamente las puertas delanteras, las traseras no se pueden abrir ni por dentro ni por fuera, para desbloquearlas tengo que pulsar el botón del candado que hay en la puerta del conductor. Hasta ahora no me había dado cuenta ya que no suele ir nadie sentado atrás.
Pues puedo asegurarte que con el OBD que yo tengo no pasa. Suelo dejar la mochila y/o cazadora en el asiento trasero y como dicen otros compis al poner la palanca en P se desbloquean todas las puertas, incluso sin apagar. Yo cada vez que salgo y abro la trasera para coger la cazadora jamás me he encontrado la puerta cerrada ni que nadie la pudiese abrir desde dentro, debe ser cosa del tipo de OBD, porque este funcionaba en mi Yaris 120H del 22 y sigue funcionando igual en mi Yaris Cross 130H del 24...
Con mi OBD del YC 120H del 2022 también se desbloqueaban todas las puertas al poner la P...
Una pregunta tonta .... y si antes de conectar el OBD el botón de cierre ya estaba presionado o pulsado para cerrar las puertas?, es decir si el OBD no actúa en la memoria o posición en la que estaban anteriormente y de ahí que tenga que dar al botón de la puerta
El obd sabe la posición en cada momento la posición del cierre.
